StreamParser 2.6
StreamParser это анализатор видеофайлов снятых камерами Panasonic сарии G. StreamParser совместим только с AVC файлами (“xxx.MTS”). Этот документ не раскрывает особенности стандарта MPEG Transport Stream и H.264, их элементов и структуру; предполагается, что пользователь знаком с этими стандартами. Описание этих стандартов легко найти в различных Wiki в Интернете.
Установка
StreamParser совместим только с ОС Microsoft Windows . Установка StreamParser состоит из следующих шагов:
Перед установкой новой версии StreamParser предыдущая версия должна быть деинсталирована. Это можно сделать, запустив деинсталяцию из “Панели управления” Windows. Имя программы в “Панели управления”- “GH13 Stream Parser”.
Создайте временную папку для установки программы. Она может быть расположена в любом месте.
Распакуйте содержание архива “StreamParserInstall.zip” во временную папку.
Запустите файл “Setup.exe” двойным щелчком. StreamParser требует наличия ”.NET runtime” на компьютере. Если это приложение отсутствует на компьютере, программа установки автоматически скачает его с сайта Microsoft.
После полной установки StreamParser автоматически запустится. Если установка прошла удачно, временная папка может быть удалена.
Основное приложение StreamParser
Перед открытием файла в StreamParser, скопируйте его на жесткий диск компьютера.
Есть два способа начать работу в StreamParser. При выборе “File>Open” из панели меню будет проведён анализ всего файла. Альтернативно можно выбрать “File>Quick Test”. При этом будет проведён анализ первых 10 сек. видеопотока файла (по умолчанию); время в секундах может быть изменено выбором опции “Configuration>Configure Quick Test”). Большие по объёму файлы могут потребовать очень длительного времени для анализа и если нет специфической необходимости в этом, рекомендуется использовать “Quick Test”.
StreamParser стартует в режиме “Frames Mode”, который содержит показанные ниже инструменты.
Главное окно StreamParser содержит несколько компонентов:
A. Stream Data panel (Панель данных потока). Здесь показывается видеопоток разбитый на кадры. Первая колонка показывает порядковые номера кадров в потоке. Колонка GOP.Frame показывает номер группы/номер кадра в группе. “Offset” - это стартовый адрес кадра в MTS файле. “Length” - объём данных в кадре. “Type” - показывает структурный тип кадра(“I”, “P”, “B” или “A”). Audio (A) кадры будут показаны только если включена опция “Include Audio”, кнопка которой расположена над окном графика потока. Нажатие на заголовок колонки приведёт к сортировке данных в выбранной колонке.
B. Sel(Выбор). Нажатие этой кнопки синхронизирует данные Панели данных потока и Графика потока. Первый кадр в Панели данных потока будет соответствовать первому кадру , показанному в Графике потока.
C.Frame Data panel( Панель данных кадра). Здесь показаны кадры, выбранные в Панели данных потока, разбитые на пакеты Транспортного потока (Transport Stream) (TS). “Packet” показывает номер пакета относительно начала выбранного кадра. “Offset” - это стартовый адрес пакета в MTS файле. “E”, “S”, and “P” это флаги заголовков транспортного потока. “PID” это идентификатор пакетов транспортного потока. “SC”, “AF”, and “CC” - это флаги заголовков транспортного потока. “Type” - это тип пакета – “VID” для видео and “AUD” для аудио. “Abs Packet”- это абсолютный номер пакета(т.е. относительно начала файла). Число рядом с “Frame Data” - это количество отобранных файлов. Нажатие на заголовок колонки приведёт к сортировке данных в выбранной колонке.
D. Нажатие на эту кнопку вызовет старт Медиаплеера. Более подробно о Медиаплеере будет рассказано ниже.
E. Packet Data. Здесь показаны данные в hex (шестнадцатиричном) формате для пакетов выбранных в Панели данных кадра. Числа рядом с “Packet Data” - это Packet/Abs Packet (пакет/ абс.пакет)т.е. количество выбранных пакетов.
F. То же, что в пункте B выше, за исключением первого кадра, который на Графике потока будет соответствовать выбранному в Панели данных потока.
G. Этот ползунок позволяет выбрать количество колонок, показанных в Графике потока; это исползуется для увеличения или уменьшения масштаба графика.
H. График потока. В зависимости от выбора в чекбоксах “Include” могут быть показаны видео, аудио или оба типа кадров. На графике могут быть показаны размеры кадров в битах или байтах.
I. Кнопка включения показа Информационной панели (J) в увеличенном окне.
J. Информационная панель. Она содержит информацию о потоке, выбранных кадрах и пакетах.
K. Переключатель StreamParser в режим “Time mode”.
Окно StreamParser в режиме “Time Mode” такое же, как и в “Frames Mode”, но данные потока представлены не покадрово, а разделены по временным интервалам. Компоненты отличающиеся от окна “Frames Mode” :
A. Данные кадра. В режиме “Time Mode” понятие “frames”(“кадры”) - это фактически интервалы времени (как правило 0.092-0.096 секунд). В этих интервалах в видеопотоке могут содержаться различные типы пакетов – видео, аудио, данные синхронизации, установочные параметры и т.д.. В отличие от “Frames Mode”, режим “Time Mode” показывает объём всех типов пакетов, а не только видео или аудио.
B. График потока показывает объём данных содержащийся в каждом временном интервале.
C. Это функция сглаживания(усреднения) для графического представления линии битрейта.
Когда нажата кнопка “Open Stream Player” в режиме “Frames Mode”, открывается окно Windows Media Player в Панели данных кадра. Плеер может быть открыт также в отдельном окне. Во время воспроизведения видеопотока кадровый маркер синхронно движется вперёд.. На представленном ниже скриншоте показан вид окна, когда нажата кнопка “Show Big Information Panel” .
Краткий отчёт, для отправки на форум, может быть сгенерирован выбором “File>Generate Snapshot Report” в панели меню. Отчёт может быть сохранён в виде изображения. В зависимости от текущего режима StreamParser’а (Frames или Time), будет сгенерирован один из двух видов отчёта. График, содержащийся в отчёте будет копией текущего графика, показываемого в основном окне StreamParser.
Примечание: Уменьшенное изображение видеопотока показывается только когда Плеер открыт но не отделён от главного окна.
Различные дополнительные опции меню позволяют пользователю проверять целостность файла MTS (“Tools>Check Stream File”), выбрать модель камеры (“Configuration> Camera”), выбрать адаптированный режим для медленного компьютера(“Configuration>Slow Computer”), а также интерпретировать модифицированные 1080p25 файлы (“Configure>Interpret GH1 1080i60 as Hacked 1080p25”).
The JM-SP Decoder
StreamParser анализирует уровневые данные в Транспортном Потоке (TS) . Декодер JM-SP анализирует уровневые данные в Элементарном Потоке H.264, получая детальные данные о параметрах и результатах кодирования видео. С декодером JM-SP можно детально узнать об уровнях квантизации, таблицах масштабирования, пропущенных кадрах и многое другое. Декодер JM-SP базируется на кодеке H.264 и является хорошим инструментом для проверки потока на соответствие стандарту.
Конфигурация
Декодер JM-SP конфигурируется нажатием на кнопку “Configuration>Configure JM-SP Decoder“ в меню. Имеются следующие параметры:
Number of Frames to Decode(Количество кадров для декодирования). По умолчанию 100. Если установлен 0, будут декодированы все кадры.
Produce Trace File. При выборе этого параметра декодер JM-SP сздаст отладочный файл(“xxx.txt”), содержащий много служебной информации из заголовка H.264. Обычно этот параметр не выбирается поскольку не часто требуется иметь столь детальную информацию кроме того, декодеру требуется очень большое время для создания этого файла.
Force 32-bit Decoder. StreamParser выпускается с 32 и 64-битными версиями декодера JM-SP . Эта опция позволяет использовать 32-битный декодер даже на 64-битной версии Windows.
Использование
Перед запуском декодера JM-SP должен быть создан файл элементарного видеопотока (Video Elementary Stream File (“xxx.264”). Для его создания нажмите “Tools>Create Elementary Stream File” в меню. Этот файл может также быть использован с другим видеоанализатором и это будет работать намного быстрее,чем при использовании “MTS” файлов с анализаторами типа Elecard’s StreamEye.
Декодер JM-SP запускается нажатием кнопки “Decode Elementary Stream File (JM-SP Decoder)” меню в разделе “Tools”. После того,как обработка файла завершится, появится окно с журналом декодирования(который сохранится под именем “xxx.log”).
The log file contains quite a bit of useful data to help determine how well a video clip has been encoded. The items shown for each frame are:
Frame. This is the frame number in display order (the same as used in StreamParser).
Type. This indicates the frame type (IDR, I, P, B). Note that with interlaced video each displayed frame actually consists of two slices. For example, an interlaced I frame will show as an “I | P” frame because it is actually an I slice for the top half and a P slice for the bottom.
QP. This is the general QP setting for the entire slice (in the case of the GH2, the entire frame).
Min. This is the lowest QP setting used in any macroblock in the frame. The H.264 codec uses the frame QP setting as a base and each macroblock can modify the QP setting using an offset value unique to that macroblock.
Max. This is the highest QP setting used in any macroblock in the frame.
Range. This value is Max minus Min and shows the range for QP values. With test charts, a high range value indicates potential problems, as test charts (with high detail across the entire image) should be encoded with fairly consistent QP values for all macroblocks (a range of 5, or less). Real world subjects, on the other hand, can vary quite a bit. Even with real world subjects, however, a range of twenty or more is usually not good. A high value for Range will often indicate macroblocking in I frames (which are often propagated to subsequent B and P frames).
DC. This is the lowest effective QP value used for DC coefficients in the frame calculated by combining QP with the Quantization Scaling Matrix. A DC value below 4 is wasted in 8-bit codecs and just results in extra processing and no gain in quality. If values below 4 appear it is probably appropriate to raise the Q parameter value (or lower the AQ value) until no value under 4 appears.
Skipped. This is the number of skipped (not encoded) macroblocks in a frame. Low numbers are acceptable. High numbers with test charts (more than 50) indicate problems. The most common reason this happens is when the codec runs out of bandwidth and starts skipping frames to compensate. With real world subjects skipped frames occur normally in very low detail areas, such as sky. A high value for Skipped typically will indicate stuttering in motion, or macroblocking.
QST-High. If an asterisk appears here the codec has switched to fall-back mode to avoid crashing and is using very low detail (T4) Quantization Scaling Tables. This should rarely happen and only when panning across extremely detailed subjects using a high shutter speed.
Under normal circumstances the information contained in the JM-SP decoder log should be sufficient to evaluate how well video has been encoded and make changes to patch parameters in response. The trace feature can be turned to produce a trace file that contains much more information. The trace file, however, is fairly cryptic (being in H.264 header syntax) and can take a very long time to produce.
