gh2-hack:gh2-hack-faq-rus
Ответы на часто задаваемые вопросы по модификации прошивок GH2 (FAQ)
Где я могу узнать больше и получить помощь?
Какие параметры я могу модифицировать в прошивках GH2?
Битрейты кодирования AVCHD, размер GOP, параметры квантизатора и многие другие параметры видеокодирования
Предел установки
ISO (ручная регулировка при видеосъемке до значения 12800)
Включение полного языкового пакета для меню и сообщений
Отмена 30-минутного ограничения видеосъёмки в камерах, выпущенных для стран с сиcтемой PAL
Переключение между системами PAL-NTSC (теперь сможете выбирать при съёмке режимы 720/50p или 720/60p, и 1080/25i или 1080/30i). Не забудьте выключить/включить камеру после переключения и отформатировать карту памяти
Параметры разрешения при съёмке в стандарте MJPEG
Битрейт кодирования звука
Регулировка усиления микрофона
Известные проблемы и ошибки
С прошивкой версии 1.0, при записи видео на ЖК-дисплее отображается “Auto” для
ISO, независимо от заданного вами значения
ISO. Это всего лишь косметический нюанс. Фактическое значение
ISO будет соответствовать заданным настройкам.
Видео, записанное с высокими настройками битрейта, может не воспроизводиться в самой камере. В некоторых случаях попытка воспроизведения такого видео может приводить к зависанию камеры. Для устранения последней проблемы просто выключите и включите камеру.
Если что-то необъяснимое происходит после прошивки, попробуйте сбросить камеру на заводские установки (Меню, Настройки, Сброс).
Поступали отдельные отчеты о появлении сообщения “превышен лимит номера файла” (“file number limit exceeded”) при попытке записи на карты памяти SDXC объемом 64
GB. Детали отрывочны, но, похоже, проблема решается путем переформатирования карты, и ее можно избежать, записывая короткий клип перед выключением камеры. Нам нужно больше информации об этой проблеме.
Разное
Рекомендуется отформатировать карту памяти в камере до начала записи видео, особенно если вы удаляли какие-то файлы с карты памяти, или если вы используете настройки видео с высокими битрейтами. Форматирование снижает вероятность возникновения ошибок при записи на карту памяти.
Какую карту памяти я могу использовать?
SanDisk Extreme HD Video SDHC 30
MB/sec, 16
GB
MB/sec, 32
GB
SanDisk Extreme Pro SDXC 95
MB/sec, 64
GB
карты, указанные выше доказали свою надёжность, повторяемость параметров от карты к карте, и достаточно быстры даже для наиболее экстремальных битрейтов в патчах. Другие карты памяти будут работать на низких битрейтах, но не рекомендуются к применению во избежание возникновения потенциальных проблем. просто используйте карты SanDisk, указанные выше. В частности карта 32
GB ценна тем, что большинство настроек в патчах разработано для этих карт.
Обсуждение на personal-view.com
карта 95
MB/sec 64
GB SDXC поддерживает “spanning” (автоматическое создание 4ГБ файлов при записи) при максимальных битрейтах, тогда как 30
MB/sec HD Video карты на это не способны. При несколько меньших битрейтах все SanDisk Extreme карты способны поддерживать “spanning”.
Покупайте карты у
авторизованных продавцов SanDisk. Поддельных карт полно на eBay и даже на Amazon, поэтому трудно убедиться, что вы получаете то, что рекламируется.
Не рекомендуется использовать карты SanDisk Extreme Pro 45
MB/sec и SanDisk Extreme Pro 32
GB 95
MB/sec.
Некоторые пользователи сообщали, что новые камеры не принимают файл с модифицированной прошивкой. Эта проблема решается увеличением параметра “Version increment” в настройках PTool. После чего перепрошивка может производиться в любом порядке: с модифицированной прошивки на официальную, c v1.0e на v1.1, или наоборот.
То, что перечислено далее - просто предложения по настройкам, которые оказались наиболее надёжными и показали хорошее или отличное качество видео. Настройки патчей постоянно совершенствуются и здесь нет общего согласия какие из них являются лучшими для конкретной цели. Если вы заинтересованы выжать качество видео до последнего бита, попробуйте бета-версии некоторых патчей и дайте свою оценку разработчикам.
Повышенное относительно официальной прошивки качество 1080/24p, 720p и 1080i:
Cbrandin 44M: 24H=44 Мбит/с, 24L=32 Мбит/с с автоматическим разделением файлов, FSH/SH=32 Мбит/с FH/H=24 Мбит/с.
Очень высокое качество видео “Intra” 1080/24p и 1080/30p (режим переменной скорости кадров 80%), поддерживается ETC и автоматическое разделение файлов:
Driftwood Aquamotion v1: 24H и 24L=88 Mbps, 720/60p=60 Мбит/с, 720/50p=66 Мбит/с (эффективные битрейты, ограничивающие количество кадров). Автоматическое разделение файлов со всеми картами SanDisk Extreme. Или используйте следующую версию Aquamotion v2.
Максимально возможное качество видео “Intra” 1080/24p:
Driftwood Reaquainted: 24H и 24L=146 Мбит/с (эффективные битрейты, ограничивающие количество кадров). Работает со всеми картами SanDisk Extreme, но автоматическое разделение файлов только с 95 Мбайт/с картами. Или используйте более поздние версии Aquarius, Aquarius v2, Seaquake, Quantum.
Что такое внутрикадровое сжатие "Intra"
Большинство алгоритмов компрессии видео являются межкадровыми для достижения лучшей эфективности сжатия. Внутрикадровая компрессия не столь эфективна в этом смысле, но имеет лучшие показатели по производительности особенно в условиях большого шума и динамичных сцен. Установка значения GOP равного 1 означает использование внутрикадрового сжатия.
gh2-hack/gh2-hack-faq-rus.1329907144.txt.gz · Last modified: 2012/02/22 10:39 by kkn
