gh2-hack:gh2-hack-faq-rus
Ответы на часто задаваемые вопросы по модификации прошивок GH2 (FAQ)
Где я могу узнать больше и получить помощь?
Какие параметры я могу модифицировать в прошивках GH2?
Битрейты кодирования AVCHD, размер GOP, параметры квантизатора и многие другие параметры видеокодирования
Предел установки
ISO (ручная регулировка при видеосъемке до значения 12800)
Включение полного языкового пакета для меню и сообщений
Отмена 30-минутного ограничения видеосъёмки в камерах, выпущенных для стран с сиcтемой PAL
Переключение между системами PAL-NTSC (теперь сможете выбирать при съёмке режимы 720/50p или 720/60p, и 1080/25i или 1080/30i). Не забудьте отформатировать карту памяти после переключения
Параметры разрешения при съёмке в стандарте MJPEG
Битрейт кодирования звука
Регулировка усиления микрофона
Какую карту памяти я могу использовать?
SanDisk Extreme HD Video SDHC 30
MB/sec, 16
GB
MB/sec, 32
GB
SanDisk Extreme Pro SDXC 95
MB/sec, 64
GB
карты, указанные выше доказали свою надёжность, повторяемость параметров от карты к карте, и достаточно быстры даже для наиболее экстремальных битрейтов в патчах. Другие карты памяти будут работать на низких битрейтах, но не рекомендуются к применению во избежание возникновения потенциальных проблем. Приобретайте карты SanDisk, указанные выше. В частности карта 32
GB ценна тем, что большинство параметров в патчах разработано для этих карт.
карта 95
MB/sec 64
GB SDXC пддерживает “spanning” (автоматическое создание 4ГБ файлов при записи) при максимальных битрейтах, тогда как 30
MB/s HD Video карты на это не способны. При несколько меньших битрейтах все SanDisk Extreme карты способны поддерживать “spanning”.
Покупайте карты у авторизованных продавцов SanDisk. Поддельных карт полно на eBay и даже на Amazon, поэтому трудно убедиться, что вы получаете то, что рекламируется.
Несколько пользователей сообщили, что новые камеры не прошиваются модифицированной прошивкой v1.0e. Эта проблема решена с выходом официальной прошивки v1.1. Сначала прошивается официальная v1.1 затем модифицированая v1.0e. Если этой проблемы не возникало, то прошивка может производиться в любом порядке: с модифицированной v1.0e на официальную v1.1 или наоборот.
То, что перечислено далее - просто предложения по настройкам, которые оказались наиболее надёжными и показали хорошее или отличное качество видео. Настройки патчей постоянно совершенствуются и здесь нет общего согласия какие из них являются лучшими для конкретной цели. Если вы заинтересованы выжать качество видео до последнего бита, попробуйте бета-версии некоторых патчей и дайте свою оценку разработчикам.
Повышенное относительно официальной прошивки качество 1080/24p, 720p и 1080i:
Cbrandin 44M: 24H=44 Мбит/с, 24L=32 Мбит/с с автоматическим разделением файлов, FSH/SH=32 Мбит/с FH/H=24 Мбит/с.
Очень высокое качество видео “Intra” 1080/24p и 1080/30p (режим переменной скорости кадров 80%), поддерживается ETC и автоматическое разделение файлов:
Driftwood Aquamotion v1: 24H и 24L=88 Mbps, 720/60p=60 Мбит/с, 720/50p=66 Мбит/с (эффективные битрейты, ограничивающие количество кадров). Автоматическое разделение файлов со всеми картами SanDisk Extreme. Или используйте следующую версию Aquamotion v2.
Максимально возможное качество видео “Intra” 1080/24p:
Driftwood Reaquainted: 24H и 24L=146 Мбит/с (эффективные битрейты, ограничивающие количество кадров). Работает со всеми картами SanDisk Extreme, но автоматическое разделение файлов только с 95 Мбайт/с картами. Или используйте более поздние версии Aquarius, Aquarius v2, Seaquake, Quantum.
Что такое внутрикадровое сжатие "Intra"
Большинство алгоритмов компрессии видео являются межкадровыми для достижения лучшей эфективности сжатия. Внутрикадровая компрессия не столь эфективна в этом смысле, но имеет лучшие показатели по производительности особенно в условиях большого шума и динамичных сцен. Установка значения GOP равного 1 означает использование внутрикадрового сжатия.
gh2-hack/gh2-hack-faq-rus.1329837461.txt.gz · Last modified: 2012/02/21 15:17 by kkn
