Ответы на часто задаваемые вопросы по модификации прошивок GH2 (FAQ)
Где я могу узнать больше и получить помощь?
Какие параметры я могу модифицировать в прошивках GH2?
Битрейты кодирования AVCHD, размер GOP, параметры квантизатора и многие другие параметры видеокодирования
Предел установки
ISO (ручная регулировка при видеосъемке до значения 12800)
Включение полного языкового пакета для меню и сообщений
Отмена 30-минутного ограничения видеосъёмки в камерах, выпущенных для стран с сиcтемой PAL
Переключение между системами PAL-NTSC (теперь сможете выбирать при съёмке режимы 720/50p или 720/60p, и 1080/25i или 1080/30i). Не забудьте выключить/включить камеру после переключения и отформатировать карту памяти
Параметры разрешения при съёмке в стандарте MJPEG
Битрейт кодирования звука
Регулировка усиления микрофона
Известные проблемы и ошибки
С прошивкой версии 1.0, при записи видео на ЖК-дисплее отображается “Auto” для
ISO, независимо от заданного вами значения
ISO. Это всего лишь косметический нюанс. Фактическое значение
ISO будет соответствовать заданным настройкам.
Видео, записанное с высокими настройками битрейта, может не воспроизводиться в самой камере. В некоторых случаях попытка воспроизведения такого видео может приводить к зависанию камеры. Для устранения последней проблемы просто выключите и включите камеру.
Если что-то необъяснимое происходит после прошивки, попробуйте сбросить камеру на заводские установки (Меню, Настройки, Сброс).
Поступали отдельные отчеты о появлении сообщения “превышен лимит номера файла” (“file number limit exceeded”) при попытке записи на карты памяти SDXC объемом 64
GB. Детали отрывочны, но, похоже, проблема решается путем переформатирования карты, и ее можно избежать, записывая короткий клип перед выключением камеры. Нам нужно больше информации об этой проблеме.
Разное
Рекомендуется отформатировать карту памяти в камере до начала записи видео, особенно если вы удаляли какие-то файлы с карты памяти, или если вы используете настройки видео с высокими битрейтами. Форматирование снижает вероятность возникновения ошибок при записи на карту памяти.
Также рекомендуется периодически форматировать карту с помощью утилиты
SD Card Association Formatter utility Это увеличит производительность и уменьшит вероятность ошибок записи и отказов автосоздания файлов. Используйте опции “full erase” или “full overwrite”.
discussion
Какую карту памяти я могу использовать?
SanDisk Extreme HD Video SDHC 30
MB/sec, 16
GB
MB/sec, 32
GB
SanDisk Extreme Pro SDHC 95
MB/s, 32
GB
SanDisk Extreme Pro SDXC 95
MB/sec, 64
GB
карты, указанные выше доказали свою надёжность, повторяемость параметров от карты к карте, и достаточно быстры даже для наиболее экстремальных битрейтов в патчах. Другие карты памяти будут работать на низких битрейтах, но не рекомендуются к применению во избежание возникновения потенциальных проблем. просто используйте карты SanDisk, указанные выше. Большинство настроек в PTool разработано для этих карт.
Обсуждение на personal-view.com
Карты SanDisk Extreme HD video 30
MB/s очевидно больше не выпускаются и их место заняли карты с маркировкой “Extreme” 45
MB/s . Первые результаты тестирования говорят о том, что новые 45
MB/s карты так же хороши, как старые 30
MB/s карты в GH2. Карты 45
MB/s “Extreme” не надо путать со старыми 45
MB/s “Extreme Pro” картами, которые по прежнему не рекомендуются.
карта 95
MB/sec 64
GB SDXC поддерживает “spanning” (автоматическое создание 4ГБ файлов при записи) при максимальных битрейтах, тогда как другие “Extreme” карты на это не способны. При небольших битрейтах все карты SanDisk Extreme поддерживают “spanning”.
На картах 64
GB SDXC иногда происходит ошибка “file limit exceeded”. Пожалуйста посмотрите подробности в соответствующем разделе об известных проблемах.
Карты SanDisk Extreme Pro 32
GB 95
MB/sec SHDC быстрее чем Extreme HD Video , но не так быстры, как 64
GB 95
MB/s SDXC .
Покупайте карты у
авторизованных продавцов SanDisk. Поддельных карт полно на eBay и даже на Amazon, поэтому трудно убедиться, что вы получаете то, что рекламируется.
Не рекомендуется использовать карты SanDisk Extreme Pro 45
MB/sec .
Некоторые пользователи сообщали, что новые камеры не принимают файл с модифицированной прошивкой. Эта проблема решается увеличением параметра “Version increment” в настройках PTool. После чего перепрошивка может производиться в любом порядке: с модифицированной прошивки на официальную, c v1.0e на v1.1, или наоборот.
Популярные и протестированные настройки аккумулируются, в основном, в
Хранилище настроек на personal-view.com.
Beta-версии настроек часто можно найти в
ветках обсуждений на сайте проекта, где вы можете сообщить результаты своего тестирования разработчикам модификаций.
Посмотрите ветку
Hacks discussion topics чтобы найти настройки от driftwood, bkmcwd, balazer, Ralph_B, lpowell, и других авторов.
Старые настройки, например CBrandin 44M & 66M, Aquamotion v1, and Reaquainted должны одинаково работать на версии v1.1 и на версии v1.0e с одинаковым качеством и стабильностью на всех режимах кроме HBR. Смотрите описание ниже.
То, что перечислено далее - просто предложения по настройкам, которые оказались наиболее надёжными и показали хорошее или отличное качество видео. Настройки патчей постоянно совершенствуются, и здесь нет общего согласия, какие из них являются лучшими для конкретной цели. Если вы заинтересованы выжать качество видео до последнего бита, попробуйте бета-версии некоторых патчей и дайте свою оценку разработчикам.
Повышенное относительно официальной прошивки качество 1080/24p, 720p и 1080i:
Cbrandin 44M: 24H=44 Mbps, 24L=32 Mbps с автоматическим разделением файлов, FSH/SH=32 Mbps, FH/H=24 Mbps.
Высокое качество видео “Intra” с автоматическим разделением файлов для всех режимов, при использовании почти любой карты памяти class 10:
Driftwood SpanMyBitchUp: 24H и 24L=66 Mbps, 720p=65 Mpbs (эффективные битрейты в пределах кадра).
Очень высокое качество видео “Intra” 1080/24p и 1080/30p (режим переменной скорости кадров 80%), поддерживается ETC и автоматическое разделение файлов:
Driftwood Aquamotion v1: 24H и 24L=88 Mbps, 720/60p=60 Mbps, 720/50p=66 Mbps (эффективные битрейты в пределах кадра). Автоматическое разделение файлов со всеми картами SanDisk Extreme. Или используйте следующую версию Aquamotion v2.
Максимально возможное качество видео “Intra” 1080/24p:
Driftwood Reaquainted: 24H и 24L=146 Mbps (эффективные битрейты в пределах кадра). Работает со всеми картами SanDisk Extreme, но автоматическое разделение файлов только с 95
MB/sec картами. Или используйте более поздние версии Aquarius, Aquarius v2, Seaquake, Quantum (beta).
Эти настройки в процессе непрерывного развития. Здесь показаны только наиболее важные релизы.
| Эффективный битрейт (24H and 24L) | 66 Mbps | 88 Mbps | 146 Mbps |
| Карта памяти | большинство class 10 | SanDisk Extreme | SanDisk Extreme |
| Авторазделение файлов по 4 GB | да | да | только 64 GB 95 MB/s |
| VMM (переменная скорость кадров) 80% 30p | да | да | нет |
| ETC | да | да | возможно |
| простые и наиболее надежные | | Aquamotion v1 | Reaquainted |
| наивысший битрейт 720p | | | Aquarius v2 |
| новые настройки энкодера | SpanMyBitchUp | Aquamotion v2 | Seaquake |
AQ=4; 24L=100 Mbps
сниженные значения параметров энкодера
более высокий битрейт для 720р
анаморфный MJPEG с новыми параметрами энкодера | | | Quantum (betas) |
| | 24H | 24L | 720/60p SH | 720/60p H | 720/50p SH | 720/50p H |
| Driftwood Reaquainted | 146 Mbps (1:4) | 146 Mbps (1:4) | 50 Mbps (1:13) | 35 Mbps (1:19) | 50 Mbps (1:11) | 35 Mbps (1:16) |
| Driftwood Aquamotion v1 | 87 Mbps (1:7) | 87 Mbps (1:7) | 60 Mbps (1:11) | 60 Mbps (1:11) | 66 Mbps (1:8) | 66 Mbps (1:8) |
| Driftwood Quantum beta 5 | 146 Mbps (1:4) | 100 Mbps (1:6) | 89 Mbps (1:7) | 89 Mbps (1:7) | 79 Mbps (1:7) | 79 Mbps (1:7) |
Что такое внутрикадровое сжатие "Intra"
Большинство алгоритмов компрессии видео являются межкадровыми для достижения лучшей эфективности сжатия. Внутрикадровая компрессия не столь эфективна в этом смысле, но имеет лучшие показатели по производительности, особенно в условиях большого шума и динамичных сцен. Установка значения GOP равного 1 означает использование внутрикадрового сжатия.
Часто задаваемые вопросы о параметрах настройки
Вопрос: Я хочу попробовать применить различные матрицы к таким-то или таким-то настройкам. Как это сделать?
Ответ: Это легко. Пройдите несколько простых шагов:-
ПОМНИТЕ: “PATCHES”- ЭТО ВЫБИРАЕМЫЕ ВАМИ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ РАЗДЕЛЫ PTOOL, “SETTINGS” ЭТО СОВОКУПНОСТЬ НАСТРОЕК, КОТОРЫЕ МЫ ВВОДИМ, РЕДАКТИРУЕМ И СОХРАНЯЕМ ПОД КАКИМ-ЛИБО ИМЕНЕМ(например - 'Orion').
Скопируйте два набора настроек(файлы set.. .ini), матрицы которых Вы хотите обменять в новую папку вместе с копией bin файла оригинальной прошивки v1.11 и самого исполняемого файла Ptool.Теперь загрузите(нажатием круглой кнопки (от А до J)) набор, В КОТОРОМ вы хотите изменить матрицу.
Переместитесь вниз по разделам ptools, пока не достигнете секции 'Patches for Testers/AVCHD Movie Mode/Scaling Tables'
Снимите галочки всех таблиц масштабирования i, p, b матрицы, которые Вы хотите изменить. Теперь сохраните эту отредактированную настройку, на чистой (красной) кнопке параметров настройки обозначенной например буквой J в конце строки справа. (чтобы сохранить: Shift + нажатие круглой кнопки). Заметьте, что при этом открывается диалог, разрешающий дать Вашим новым настройкам имя и описание (например назовите их 'без изменения матрицы ' или как нибудь ещё).
Теперь загрузите набор настроек, ИЗ КОТОРОГО Вы хотите скопировать матрицу. Обратите внимание на значения таблиц и, что в чекбоксах стоят галочки. Запомните какие таблицы помечены в этом наборе. Теперь сразу нажмите на кнопку, на которой Вы запомнили свой набор 'без изменения матрицы ' (без отмеченных галочками таблиц).
Да, таблицы не отмечены, и если Вы теперь отметите чекбоксы, Вы увидете что значения в окне параметров соответствуют значениям таблиц из Вашего сохранённого набора 'без изменения матрицы '. Это потому, что Ptool продолжает показывать загруженные ранее параметры если чекбоксы в них остались не помеченными.
Вы можете теперь сохранить новый набор настроек или пересохранить Ваш набор 'без изменения матрицы ' и дать ему новое имя(например 'Настройки X с матрицей от настроек Y' или 'Pictoris с матрицей Dark Matter v3 ') ЭТО ВСЁ!!!!
gh2-hack/gh2-hack-faq-rus.1343936420.txt.gz · Last modified: 2012/08/02 19:40 by rv3adv
