Ответы на часто задаваемые вопросы по модификации прошивок GH2 (FAQ)
Где я могу узнать больше и получить помощь?
Какие параметры я могу модифицировать в прошивках GH2?
Битрейты кодирования AVCHD, размер GOP, параметры квантизатора и многие другие параметры видеокодирования
Предел установки
ISO (ручная регулировка при видеосъемке до значения 12800)
Включение полного языкового пакета для меню и сообщений
Отмена 30-минутного ограничения видеосъёмки в камерах, выпущенных для стран с сиcтемой PAL
Переключение между системами PAL-NTSC (теперь сможете выбирать при съёмке режимы 720/50p или 720/60p, и 1080/25i или 1080/30i). Не забудьте выключить/включить камеру после переключения и отформатировать карту памяти
Параметры разрешения при съёмке в стандарте MJPEG
Битрейт кодирования звука
Регулировка усиления микрофона
Известные проблемы и ошибки
С прошивкой версии 1.0, при записи видео на ЖК-дисплее отображается “Auto” для
ISO, независимо от заданного вами значения
ISO. Это всего лишь косметический нюанс. Фактическое значение
ISO будет соответствовать заданным настройкам.
Видео, записанное с высокими настройками битрейта, может не воспроизводиться в самой камере. В некоторых случаях попытка воспроизведения такого видео может приводить к зависанию камеры. Для устранения последней проблемы просто выключите и включите камеру.
Если что-то необъяснимое происходит после прошивки, попробуйте сбросить камеру на заводские установки (Меню, Настройки, Сброс).
Поступали отдельные отчеты о появлении сообщения “превышен лимит номера файла” (“file number limit exceeded”) при попытке записи на карты памяти SDXC объемом 64
GB. Детали отрывочны, но, похоже, проблема решается путем переформатирования карты, и ее можно избежать, записывая короткий клип перед выключением камеры. Нам нужно больше информации об этой проблеме.
Разное
Рекомендуется отформатировать карту памяти в камере до начала записи видео, особенно если вы удаляли какие-то файлы с карты памяти, или если вы используете настройки видео с высокими битрейтами. Форматирование снижает вероятность возникновения ошибок при записи на карту памяти.
Какую карту памяти я могу использовать?
SanDisk Extreme HD Video SDHC 30
MB/sec, 16
GB
MB/sec, 32
GB
SanDisk Extreme Pro SDXC 95
MB/sec, 64
GB
карты, указанные выше доказали свою надёжность, повторяемость параметров от карты к карте, и достаточно быстры даже для наиболее экстремальных битрейтов в патчах. Другие карты памяти будут работать на низких битрейтах, но не рекомендуются к применению во избежание возникновения потенциальных проблем. просто используйте карты SanDisk, указанные выше. В частности карта 32
GB ценна тем, что большинство настроек в патчах разработано для этих карт.
Обсуждение на personal-view.com
карта 95
MB/sec 64
GB SDXC поддерживает “spanning” (автоматическое создание 4ГБ файлов при записи) при максимальных битрейтах, тогда как 30
MB/sec HD Video карты на это не способны. При небольших битрейтах все карты SanDisk Extreme поддерживают “spanning”.
Покупайте карты у
авторизованных продавцов SanDisk. Поддельных карт полно на eBay и даже на Amazon, поэтому трудно убедиться, что вы получаете то, что рекламируется.
Не рекомендуется использовать карты SanDisk Extreme Pro 45
MB/sec и SanDisk Extreme Pro 32
GB 95
MB/sec.
Некоторые пользователи сообщали, что новые камеры не принимают файл с модифицированной прошивкой. Эта проблема решается увеличением параметра “Version increment” в настройках PTool. После чего перепрошивка может производиться в любом порядке: с модифицированной прошивки на официальную, c v1.0e на v1.1, или наоборот.
Популярные и протестированные настройки аккумулируются, в основном, в
Хранилище настроек на personal-view.com.
Beta-версии настроек часто можно найти в
ветках обсуждений на сайте проекта, где вы можете сообщить результаты своего тестирования разработчикам модификаций.
То, что перечислено далее - просто предложения по настройкам, которые оказались наиболее надёжными и показали хорошее или отличное качество видео. Настройки патчей постоянно совершенствуются, и здесь нет общего согласия, какие из них являются лучшими для конкретной цели. Если вы заинтересованы выжать качество видео до последнего бита, попробуйте бета-версии некоторых патчей и дайте свою оценку разработчикам.
Повышенное относительно официальной прошивки качество 1080/24p, 720p и 1080i:
Cbrandin 44M: 24H=44 Mbps, 24L=32 Mbps с автоматическим разделением файлов, FSH/SH=32 Mbps, FH/H=24 Mbps.
Высокое качество видео “Intra” с автоматическим разделением файлов для всех режимов, при использовании почти любой карты памяти class 10:
Driftwood SpanMyBitchUp: 24H и 24L=66 Mbps, 720p=65 Mpbs (эффективные битрейты в пределах кадра).
Очень высокое качество видео “Intra” 1080/24p и 1080/30p (режим переменной скорости кадров 80%), поддерживается ETC и автоматическое разделение файлов:
Driftwood Aquamotion v1: 24H и 24L=88 Mbps, 720/60p=60 Mbps, 720/50p=66 Mbps (эффективные битрейты в пределах кадра). Автоматическое разделение файлов со всеми картами SanDisk Extreme. Или используйте следующую версию Aquamotion v2.
Максимально возможное качество видео “Intra” 1080/24p:
Driftwood Reaquainted: 24H и 24L=146 Mbps (эффективные битрейты в пределах кадра). Работает со всеми картами SanDisk Extreme, но автоматическое разделение файлов только с 95
MB/sec картами. Или используйте более поздние версии Aquarius, Aquarius v2, Seaquake, Quantum (beta).
Эти настройки в процессе непрерывного развития. Здесь показаны только наиболее важные релизы.
| Эффективный битрейт (24H and 24L) | 66 Mbps | 88 Mbps | 146 Mbps |
| Карта памяти | большинство class 10 | SanDisk Extreme | SanDisk Extreme |
| Авторазделение файлов по 4 GB | да | да | только 64 GB 95 MB/s |
| VMM (переменная скорость кадров) 80% 30p | да | да | нет |
| ETC | да | да | возможно |
| простые и наиболее надежные | | Aquamotion v1 | Reaquainted |
| наивысший битрейт 720p | | | Aquarius v2 |
| новые настройки энкодера | SpanMyBitchUp | Aquamotion v2 | Seaquake |
AQ=4; 24L=100 Mbps
сниженные значения параметров энкодера
более высокий битрейт для 720р
анаморфный MJPEG с новыми параметрами энкодера | | | Quantum (betas) |
| | 24H | 24L | 720/60p SH | 720/60p H | 720/50p SH | 720/50p H |
| Driftwood Reaquainted | 146 Mbps (1:4) | 146 Mbps (1:4) | 50 Mbps (1:13) | 35 Mbps (1:19) | 50 Mbps (1:11) | 35 Mbps (1:16) |
| Driftwood Aquamotion v1 | 87 Mbps (1:7) | 87 Mbps (1:7) | 60 Mbps (1:11) | 60 Mbps (1:11) | 66 Mbps (1:8) | 66 Mbps (1:8) |
| Driftwood Quantum beta 5 | 146 Mbps (1:4) | 100 Mbps (1:6) | 89 Mbps (1:7) | 89 Mbps (1:7) | 79 Mbps (1:7) | 79 Mbps (1:7) |
Что такое внутрикадровое сжатие "Intra"
Большинство алгоритмов компрессии видео являются межкадровыми для достижения лучшей эфективности сжатия. Внутрикадровая компрессия не столь эфективна в этом смысле, но имеет лучшие показатели по производительности, особенно в условиях большого шума и динамичных сцен. Установка значения GOP равного 1 означает использование внутрикадрового сжатия.
gh2-hack/gh2-hack-faq-rus.1329919520.txt.gz · Last modified: 2012/02/22 14:05 by rv3adv
